294 - Zapfwelle
  • Ersteller Ersteller Timberjack
Timberjack
bei meinem 294 muss der Hebel für das Einlegen der Zapfwelle nach oben gezogen werden, nur fällt der von selbst wieder in die Aus-Stellung herunter. Die Kante außen am Getriebeblock ist doch abgenutzt, kann das das Problem sein oder liegt das innen?
Vielleicht kann mir von euch jemand helfen oder hat sogar eine Zeichnung vom Aufbau des ganzen.
Danke euch schonmal. :-)
zuerst einmal solltest du uns mitteilen, ob du wirklich einen der doch extrem seltenen "MF294" hast und nicht doch einem "MF294S" und wie immer gilt natürlich - ein Bild sagt mehr als tausend Worte...
Grüße hometown
meinst Du den Hebel „am Sitz“ oder „am Lenkrad“?
Hallo, danke für die Antworten. Ist ein 294S, stimmt. Ich meine den Hebel neben dem Sitz siehe Fotos. Das zweite Foto ist die Ansicht unter der Kabine, der Hebel kommt von oben und sollte dann einrasten. Hält das Eisen mit dem Nippel die Stellung oder gibt‘s im Getriebe innen etwas das den Schluss herstellt? Mit dem hochprofessionellen Universalholzklötzchen arbeit alles normal.
eup-1136564238-ee6b7631ab7edcf1fed580c642c19a35-1547628614_big.jpgeup-1136564238-4d26b4df724a6ebee5e375e8f8be82e2-1547628642_big.jpg
