Y
YunLung
Moin!
Im Laufe der Arbeit um und am Fergy (mein TEA-20) kommen natürlich nun immer mehr Fragen auf.
Mittlerweile behaupte ich dass ich die Funktionsweise der Heckhydraulik einigermaßen verstanden habe.
Dabei scheint es ja so zu sein, dass man an der 3-Punkt-Gestänge z.B. Streben braucht um die Hubarme zu verriegeln, sodass sie bei Druck der Pumpe zwar eben auf Druck fahren und dann auch Druck z.B. am Kipperanschluss anliegt, ohne dass die Hubarme aber den oberen Endpunkt erreichen und damit das Überdruckventil im Pumpengehäuse öffnen.
Ausserdem habe ich mittlerweile einige Fotos gesehen, wo z.B. eine Ackerschiene mit einem Kugelkopf bestückt wurde um auf dem Feld einen Anhänger zu ziehen (was ich gern auch machen würde), bzw. um direkt ein Anbaugerät einzuhängen. Auf einigen der Fotos werden eben solche Streben genutzt, um die Ackerschiene (die ja in den unteren Armen des 3-Punkts hängt) stramm auf einer Position zu halten, ohne immer mit eingeschalteter Pumpe fahren zu müssen.
Nun meine Frage:
Hat jemand solche Streben "rumliegen" und will sie loswerden, oder kann mir jemand diese Streben ausmessen, sodass ich welche aus Flacheisen nachbauen kann?
Wenn nicht: Es sollte hier doch ausreichen, die Hydraulik auf die benötigte Höhe zu bringen (z.B. Ackerschiene mit Anhängerkugelkopf), und dann die Länge der Streben zu messen zwischen Unterlenkeraufnahme an der Ackerschiene und Oberlenkeraufnahme am Trecker, oder habe ich doch etwas falsch verstanden?
Über einen kurzen Gedankenaustausch würde ich mich freuen....
Zurzeit bin ich dabei, den Motor nochmal trocken zu legen. Ausserdem habe ich mir Material für eine kleine 3-Punkt-Palettengabel gesägt und Maße genommen um endlich einen Bock für mein erstandenes Zugmaul anzufertigen.
Der Bock wird im Übrigen am Achsgehäuse/Übergang Achtrichterflansche) befestigt.
Grüße und Danke im Voraus!
Christian
Nun meine Frage:
Christian
