-35 Grad, Knall, Kühlwasser raus und nun .... !?
  • Ersteller Ersteller SchwedenBert
SchwedenBert
Hallo Freunde !
Im Januar war es drei Tage bei Minus 35 Grad. In der Nacht gab es einen Riesen Knall. Zu erst dachte ich, es sei ein Sprung im Kamin erfolgt. Am anderen Tag sah ich aber, das das ganze Kühlwasser unter dem Traktor war.
Da ich bis gestern nicht an den MF135 ran kam, habe ich heute Mittag mal Wasser in das Kühlsystem geschüttet. Passten so 8 Liter rein, bis das Wasser Oberkannte Kühler stand. Niergend wo lief Wasser hinaus ! Dann mal eine klleine Runde gefahren, Wasserstand nachgesehen ( fehlte ca. 0,5 Liter ). Nun steht der MF135 seit 3 Stunden an einem günstigeren Ort, wo ich besser arbeiten kann.
Gibt es Wunder, die so was Fertig bringen können ? Wie so ist das Wasser bei dem Frost rausgelaufen ? Weshalb gab es den enormen Knall ? Wieso bleibt das Wasser nun im Kühlsystem ?
Da ich absolut Ratlos bin und nur Hunderte an Fragen habe, aber nicht eine Antwort, stelle ich diese hier mal ein !
Habe nun beim Auffüllen nur reines Wasser verwendet, weil Frost die nächsten 5 Monate erst mal kein Problem dar stellen wird.
Habe nur Tierische Angst, das ich nun was machen, was evtl. den MF135 zerstören könnte.
Bin für jeden Hinweis Dankbar, wo ich mal nachsehen sollte, wo ich evtl. was losschrauben und nachsehen sollte, oder wie ich mich nun verhalten soll !? Wie sollte ich mich vor dem kommenden Winter verhalten ?
Danke für eure Mithilfe / Ratschläge von
Bert aus Nordschweden
Hallo Bert, bitte siehe mir die Frage nach:
Gab es vorgestern irgendwo Freibier in deiner Nähe?
.Wenn die Brühe im Januar bei -35 Grad in flüssiger Form ausgelaufen ist, woher sollte denn da der "Riesen Knall" kommen?
Wieso bringst du den Knall damit in Zusammenhang?
.Da flüssig, muß wohl auch ausreichend Frostschutzmittel drin gewesen sein.
.Nun hast du Wasser reingeschüttet. Es bleibt drin. Du konntest kein Leck feststellen..Der fehlende halbe Liter kann durchaus nach öffnen des Thermostats durch
entlüften erklärt werden.
.Der Traktor startet und läuft ganz normal !?
Erklärungversuche :
1.Ein Elch ist im vollen Galopp gegen deinen MF gekracht. Dabei hat er zufällig den Ablaßhahn des Kühlwassers mit einer Geweihspitze geöffnet.
Von dem Zusammenprall war der Elch etwas benommen. Nachdem er sich erholt hat, hat er beim Herausziehen des Geweihs den Ablaßhahn wieder korrekt geschlossen.
2. Ein Gnom oder Troll kam aus Norwegen rüber und hat an dem Trecker geschraubt.
3. Ein UFO ist gelandet und ein kleiner "Grüner" hat die Flüssigkeit abgelassen. Ob UFO Landungen von riesen Knallen begleitet sind, weiß ich nicht.
Soweit.
Wenn die Kühlflüssigkeit drin bleibt, die Maschine normal läuft, Ölmenge und Öldruck okay sind, wovor hast du dann tierische Angst?
Wieso hast du den MF, der laut einer früheren Beschreibung von dir auch dem Schneeräumen dient fast vier Wintermonate nicht erreichen können?
