Hallo Andreas,
jetzt schmeißt du einiges durcheinander.
Lenkung: Hydraulikanlage mit Zahnradpumpe und Zylindern. --> da geht so ziemlich alles drin, Ansprechverhalten etc. unterscheidet sich aber.
Fahrantrieb: Wandler mit Umkehrgetrieb (Lamellenkupplungen) --> Reagiert total zickig auf falsches Öl. Da Überträgt der Wandler keien Kraft oder geht kaputt, da kleben Kupplungslammeln oder übertragen die Kraft nicht.... Je nach Öl.
Also in den Fahrantrieb NUR ATF Öl. und welches nach Spezifikation (siehe Anleitung).
Stapler mit Hydrostat-Antrieb ist wieder was ganz anderes...
Frank,
schau mal rechts am Getriebe etwa da wo das Fußpedal ist. Da sollte eine Dicke Schraube sein.
Maschine ein paar Minuten laufen lassen. abstellen, Moment warten. Schraube öffnen und ggf. Öl nachfüllen bis zur Oberkante.
Wenn zu wenig öl drin ist, dann kann es sein dass der Fahrantrieb nicht oder verzögert reagiert.
Ist genug drin, sprechen wir mal die weitern möglichen Fehler durch.
