N
-Nailuj-
Bin gerade dabei den Hydraulikblock meines mf35 zu überholen. Die 4 Buchsen der Hubwelle konnte man einfach mit der Welle selber raus ziehen. Habe dann gedacht diese wären defekt und habe deswegen neue bestellt. Aber auch die neuen kann man. Ganz locker in den Hydraulikblock einsetzen. Ist das normal oder ist der Block hinüber? So wie es jetzt ist könnte sich auch einfach die Buchse im Hydraulikblock drehen und nicht die Welle in der Buchse.
Gruß Julian
Gruß Julian
