c 23 springt nicht an
  • Ersteller Ersteller c23 mf
C
c23 mf
äge
Filter neu Diesel auch neu ESPgeht Sprit ein kommt weisser quall außen auapuf springt auch mit staetpilot nicht an man hört das er kommen will Anlasser ist auch neu meine Frage die glükerzen ist de defekt springt der da schlecht bis gar nicht an ? Wolte ihn erst na zum Laufen bekommen
dein Text ist leider schwer lesbar.
Wenn die Glühkerzen defekt sind springt er schlecht an. Gerade bei den Temperaturen die wir gerade haben.  Ich weiss jetzt nicht wie die Glühkerzen geschaltet sind, denke aber in Reihe. D.h. du kannst sie prüfen indem du den Strom nach und vor jeder Glühkerze misst. Die Spannung müsste demnach immer weiter abnehmen. Fehlt sie irgendwo kontakte säubern und nochmal prüfen. Hat eine Glühkerze keinen Durchgang ist sie defekt. Sollte man sp. beim rausschrauben sehen...
VG Matthias
