Dieselfilter
  • Ersteller Ersteller Rancher38
R
Rancher38
mein MF 35 mit 3 Zyl.Perkins Motor ist in der Vergangenheit plötzlich, auch bei voller Fahrt, einfach ausgegangen. Anschließend nach einigen jummeln wieder angesprungen und dann problemlos wieder weiter gelaufen. Will deshalb jetzt mal die Dieselfilter auf der linken Seite tauschen. Den hinteren mit der Schraube von untern habe ich raus, kein Problem. Den vorderen habe ich auch ab, bekomme jedoch den Filtereinsatz nicht aus dem runden Gehäuse, habe schon fest it der Zange gezogen, gibt es da einen Trick?
habe mir den Filter noch einmal genau angesehen und festgestellt, dass alles ein teil ist.
