Druckloser Rücklauf MF 273 (Landini)
  • Ersteller Ersteller landy1
Hallo Matthes,
wenn Deine Erklärung stimmt verstehe ich nicht, das ich bis jetzt mit meinem Schlepper und dem doppelwirkendem Ventil Ca. 100 Meter Holz auf meiner Binderberger Säge mit Förderband ( Ölmotor und Hydraulikzylinder zum verstellen und ausklappen des Bandes) sägen konnte.
Der Steuerhebel bleibt in der Stellung sogar stehen ohne das ich den dort fest mache. Das heißt ich habe Auf-Stop-Ab und lasse ihn dort einfach stehen.
Bei der Variante mit Einfülldeckel( Schraube) geht evtl. der Peilstab verloren und das Öl kommt von oben mit evtl. Schaumbildung.
Bei der Variante mit Ablasschraube hast Du keine 100% Dichtfläche weil das Gehäuse aus Guss ist und um die Bohrung keine Dichtfläche bearbeitet ist. Also Teflonband oder Loctite.
Gruß Frank
Warum nicht den originalen Anschluss auf dem hydrblock unter dem Sitz verwenden dort wo die Platte aufgeschraubt ist???dort geht bei mir der frontalere rücklauf inkl von den steuergeräten der dran
Hallo hanomag Brilliant,
ich bin im Besitz eines MF 263. Seinerzeit wurde durch eine Fachfirma unter dem Fahrersitz ein Loch für eine Einschraub-Verschraubung gebohrt. Da läuft das Öl über einen Schlauch zurück. Wenn Du möchtest, lass ich Dir ein paar Fotos zukommen.
Funktioniert jedenfalls...
Gruß MF 590
Ich habe es unter dem Sitz .es gibt sogar ein extra Rohr das man bei mf bestellen kann/konnte!!??
müsste meinen Grammen sitz aber demontieren um Bilder zu machen
gruss andreas
