Dünne Stahlleitungen ?
  • Ersteller Ersteller MF 178
MF 178
an unseren MF’s sind doch zur Diesel oder Ölförderung dünne Stahlleitungen verbaut.
Zum Beispiel die Leitung vom Motor zum Öldruckmanometer.
Kennt Ihr den Fachbegriff für diese dünnen Leitungen ? Bzw. eine Quelle (Internet) wo man diese Leitungen ggf. als Meterware beziehen kann ?
als Meterware ist mir diese Leitungen nicht bekannt, weil es ja Formstücke sind. Ob man sowas einfach nachbiegen kann ist fraglich.
Man kann aber diverse Leitungen beim freundlichen MF Händler (der diese Sachen in der Regel von Sparex bezieht) oder direkt im Netz unter www. agrilineproducts.com bestellen.
Schau doch mal nach, ob was passendes dabei ist.
MFG
Andreas
Hallo Michael,
such mal unter Bremsleitung- , Stahlrohr- , Stahlleitung- Meterware. und dann vieleicht mit 6mm, oder welcher Durchmesser auch immer.
die Leitungen nennen sich "Ermeto Rohr"
Meterware ist gut, aber wenn du eine bestimmte Form brauchst, musst du dir ein Abkantgerät besorgen. das besteht aus 2 Rollen, die dem Radis des Rohrs entsprechen, und sich beim biegen frei bewegen können. So wird verhindert, dass es eine Querschnittsveränderung in "Kurven" gibt. Passend zu den Rohren gibts natürlich auch Verschraubungen, um die Rohre zu verbinden.
hier zur noch ein Rohrbieger:
Ich hoffe das hilft dir weiter
