Bresegard
moin Schrauber,
hab nen MF FE 35 Bj 61 - Perkins 3 Zylinder und Doppelkupplung mit Fingern + Einstellschrauben. SNM 244xxx
Nun mal eine Frage - ich habe lt. Rep.LF ( auch wenn dieser Kupplungstyp nicht dort abgebildet ist ) ein Einstellmaß von Auflagefläche Kupplung an Schwungmasse ( incl. Unterlegbleche ) also direkt auf Schwungmasse gemessen bis Schraubenkopf am Finger von 68mm. So habe ich es auch hier im Forum schon mehrfach gelesen. Nun schauen die sowieso schon recht kurzen Einstellschrauben bis 6mm Richtung Zapfwellenscheibe aus den neuen Fingern ( diese sind maßlich genau wie die alten ). Und ich habe nun maximal 17-18mm Luft bis zu den Nieten der Zapfwellenscheibe. Ich befürchte nun bei zu starkem Durchtreten der Kupplung dass die Bolzen an diesen Nieten schleifen könnten. Oder ist das abwegig ? Die alte Zapfwellenscheibe war genau an diesen Nieten beschliffen und die Fingerunterseiten auch angeschliffen. Aus diesem Grund habe ich neue Finger verbaut. Die 68mm lassen sich nur so einstellen ( ist auch noch gerade Luft für die Kontermuttern. ) Ist das so normal mit den weit eingeschraubten Einstellschrauben ? Alle Kupplungsabbildungen sind zu sehen mit Einstellschrauben welche nicht hinten aus den Fingern ragen.
Würd mich über etwas erleuchtung freuen um dann ruhigen Gewissens den Schlepper wieder zusammen schieben zu können.
Danke schon mal und Gruß aus Mecklenburg
Pierre
Pierre
