Fast fertig !
  • Ersteller Ersteller lutzjoe
L
lutzjoe
Hallo zusammen !
hab jetzt mit meinem Bruder (KFZ-Meister) die ganze Elektrik an mein MF135 gerichtet. Das war vielleicht eine Schinderei. Da war echt ein Pfuscher am werk. Die Bremsen haben wir uns auch vorgenommen. Die waren auch total verpfuscht. Na ja, jetzt werden wir erst mal unser Brennholz reinholen und dann werden wir weitermachen ( Ölverlust, Thermostat wechseln und ein bischen Kosmetik). Ferner habe ich festgestellt das der Anhängerkupplung ziemlich viel Luft hat. Hat jemand vielleicht sowas rumliegen (der mit zwei Bolzen) ? Oder ist es normal das die Bolzen und Kupplung so viel Luft haben ?
Joe
Bei mein MF135 war bei den Bolzen auch etwas Luft , nun kommt es auf die Auslegung an " was viel Luft ist
moin.
bin auch gerade drann unseren 135 er zu restaurieren.
sitz ist beim sattler,dekostreifen bestellt.
weiß jemand wo ich einen neuen auspuf her bekomme?
der mf ist bj 1967 und hat den auspuf unten verlegt.
ich bräuchte nur den endschalldämpfer.
gruß ARMIN
Hallo !
die Bolzen haben mindestens 0.5mm Luft.
Die Kupplung hat fast auch so viel und dreht sich meines Erachtens trotz Fett viel zu leicht. Bekomme ich dafür beim TÜV ärger ?
Joe
Das kommt ein wenig auf dem Prüfer an , bei einem strengen , könnte es ein Problem werden .
Ansonsten ....nein , damit kannst du damit zum Tüv .
moin.
danke.
der nicht .der für nach unten.
den hat er aber auch.
ich bin demnächst in der gegend von aiterhofen.
da schau ich mal rein.mal sehen was der noch alles schönes hat.:-)
gruß ARMIN
OK! Danke für die Antworten, werd´s drauf ankommen lassen.
Joe
