Fördervolumen Hydraulikpumpe
  • Ersteller Ersteller M.Racing
M.Racing
ich möchte an meinem MF 135 ein Förderband anschließen, um die Drehzahl des Hydraulikmotors zu berechnen brauche ich die Fördermeng die die original Hydraulikpumpe fördert.
Kann mir jemand sagen wieviel ccm das sind?
MfG Michael
Hallo Michael,
angegeben ist die mit 18,4 l/min.
Drehzahl steht nciht dabei. Ist wohl aber bei Std. Belt Speed. (siehe Traktormeter)
Hallo Michael, hallo Matthias,
bei den angegebenen 18,4 l/min der Kolbenpumpe steht "bis zu" dabei. Also sind es diese 18,4 l bei max. Motordrehzahl.
Diese ist bei meinem 135er mit 2250 U/min angegeben. Müßten also so nach kopfgerechnetem Adam Riese ca. 8 ccm / U sein.
Wohlgemerkt bei Vollgas.
@Michael
Vergiß das! Das wird mit dieser Literleistung ein Krampf ohne Ende, es sei denn, du willst mit deinem Förderband Nacktschnecken sanft anschubsen.
Besorg die eine entsprechende Aufsteckpumpe für die Zapfwelle, die mindestens diese Literleistung bei Leerlaufdrehzahl des Motors hat.
Hi Matthes,
Danke für die Info. In meiner anleitung stand nur Förderleistung.
danke erstmal für die Infos.
das ist doch ausreichend um dein 400er Ölmotor zu betreiben.
Gruß Michael
Hallo Michael,
Was bitte ist denn ein 400er Ölmotor?
Hallo, das ist ein Ölmotor mit einem Schluckvolumen von 400 ccm pro Umdrehung.
Wenn man bei ebay ölmotor op400 eingibt dann sieht man so ein Motor.
Technische Daten: Schluckvolumen: 386,2 ccm/Umdrehung
max. Drehzahl: 150 U/Minute - bei Dauerbetrieb
max. Drehzahl: 185 U/Minute - bei kurzzeitigem Betrieb
max. Drehmoment bei Dauerbelastung: 435 Nm
max. Drehmoment bei wechselnder Belastung (kurzzeitig): 520 Nm
max. Kraftabgabe bei Dauerbelastung: 6,1 KW
max. Kraftabgabe bei wechselnder Belastung (kurzzeitig): 7,2 KW
max. Betriebsdruck bei Dauerbelastung: 125 bar
max. Betriebsdruck bei wechselnder Belastung: 165 bar
max. Druck auf der Rücklaufleitung: 150 bar
max. Öleinspeisung in Motor bei Dauerbelastung: 60 Liter/Minute
max. Öleinspeisung in Motor bei wechselnder Belastung (kurzzeitig): 72 Liter/Minute
Dieser Motor leistet bei 140 bar Betriebsdruck - 6,7 KW. Bei weniger Betriebsdruck verringert sich die Motorkraft ungefähr prozentual zum Betriebsdruck. Ebenso dreht sich die Motorwelle bei 60 Liter Pumpenleistung ca. 150 U/Min. Bei weniger Pumpenleistung verringert sich die Motordrehzahl ungefähr prozentual zur Literleistung.
Gruß Michael
Okay Michael,
dir ist ja offensichtlich bewusst, daß dein Hydraulikmotor mit dem Schluckvolumen dann ca. 45 U/min macht, während dein 135er vorne mit 2250 U/min Vollgas läuft.
Wenn das deine Vorstellungen entspricht okay, ob das wohl "wirtschaftlich" ist, wage ich zu bezweifeln.
Aber wie heisst es so schön:
"Des Menschen Wille ist sein Himmelreich"
Hallo Michael,
  muß dem Matthes jetzt ´mal beipflichten. 6,7 kw bei 140 bar.  Bauen wir mal um auf elektrisch: 6,7 kw bei 380 V macht rund 17 A, wenn du aber nur ´ne Leitung hast, die 10 A verträgt ( bei der Hydraulik die Förderleistung), dann hast du ein Problem. Also ´mal nachdenken.
Hartmut
Hallo, ich
 benötige sogar noch weniger Umdrehungen.  15 wäre optimal. Man bebedenke das die Holzscheite nicht noch 10 m weiter fliegen sollen.
Posch u
nd andere Hersteller bauen das auch so.
Gruß Michael
Hallo Michael,
wieder so ein typischer Fall von zu wenig input, aber natürlich auch ein Fehler von mir, nicht nach dem Verwendungszweck des
Förderbands zu fragen. Es ist immer noch nicht klar, ob der Schlepper lediglich ein Förderband hydraulisch antreiben soll (dann würde der Hydraulikmotor  passen, weil du mit der Motordrehzahl runter gehen kannst),
  oder ob er auch an der ZW läuft.
Hallo, ich möchte eine Wippsäge an der Zapfwelle betreiben und über die Schlepperhydraulik soll das Förderband betrieben werden.
Wenn ich es so baue brauch ich nicht noch eine zusätzliche Hydraulikpumpe plus Tank und Zubehör kaufen.
Gruß Michael
