Frontlader von Mf 158 an Mf 135 anbauen ?
  • Ersteller Ersteller Micha 135
Micha 135
List es Möglich einen Frontlader vom Mf 158 an einen Mf 135 zu Bauen ?
Konsolen Solkten ja bis auf die Länge der Streben Passen wie sieht es Mit der Schwinge aus ist die viel Länger ?
Mfg. Micha
Hallo Micha,
So pauschal wie du fragst, würde ich antworten: "Ja , vielleicht."
Welcher Frontlader? Original MF? Welches Modell?
Der 158er hat teilweise ander Befestigungspunkte. Die Hauptkonsole unter der Kupplungsglocke sollte passen, die Streben nach vorne aber eher nicht.
Die Länge der Schwinge ist nicht so ausschlaggebend. Da haben die damals für die Rübenlast zu beladen unheimlich lange Schwingen an den kleinen 135er gebaut.
Da fällt das Lenken schon mal schwer...
Hallo Micha,
ich habe an meinem 152er (hat auch eine Spacer und die schweren Hinterachsen) eine Frontlader von einem 135er anbebaut. Ging ohne große Probleme. die Konsole paßte an die Kupplungsglocke. Hier unbedingt die längeren Zollschrauben von dem Traktor an dem er dran war mitgeben lassen, da die für die Blechabdeckung an der Kupplungsglocke vielleicht zu kurz sind. Das Bohrbild der Konsole an der Kupplungglocke kannst du mit der Blechabdeckung von deim 135er leicht prüfen. Der Schutz vorne paßte gut nur am vorderen Zugmaul mußte ich die Löcher für die Abstüzung / Streben bohren. Mit etwas Drücken und Ziehen mit Gurten etc. hat dann alles gepaßt. Was nicht paßte Auslösemechanik für die Schaufel / Gabel am Frontlader. Die Rohre der Hydraulikleitungen konnte ich alle verwenden. Den Rest habe ich mit neuen Schläuchen angepaßt. Den Dieselfilter mußte ich ebenfalls etwas in seiner Position verändern. Ging aber ohne Änderung der Kraftstoffleitungen (vorsichtig biegen), Ich habe hierzu einen Blechwinkel als Halter an den Batteriekasten angeschweißt. Anbie zwei Bilder, von der rechten Seite und eins von der linken Seite. Wenn Du Fragen hast oder weitere Bilder brauchst schick eine PN mit Deiner Emailadresse.
Grüße Achim und Bob
eup-1123932155-5ed38f953a003746abe49c754f1d2a4a-1429621512_big.jpgeup-1123932155-a95920d4ca0c0a19399200807287fc53-1429621730_big.jpgeup-1123932155-a61318e4502a48a299fe2d4125d7bc3e-1429621730_big.jpg
@mfh
ist ein Orginal Mf Lader welches Modell weiß ich leider nicht!
wenn die Länge der Schwinge Nebensache denke ich ist das ändern der Konsole kein Problem!
@Achim
Der Spacer hat eig keinen einfluss auf die Konsole da er hinter der Kupplungsglocke sitzt !
ansonsten ist da klar das er passt da der 152 auch wie der 135 ein 3 Zylinder ist!
hat jemand evtl Erfahrung mit der Langen Schwinge?
Mfg.Micha
Hallo Micha,
ich geh davon aus, dass es ein Eckiger Frontlader ist mit Abstützugn nach Vorne so oder ähnlich wie der MF40 Lader von Achim.
Dann passt der auf jeden Fall an die Kupplungsglocke. Beim 135er wird der Frontlader eigentlich an den zwei dicken Bohrungen ganz am Ende des Frontzugmauls befestigt. Beim 158er so weit ich wei seitlich am Motorblock verschraubt. oder mit einem Extra Bock unter dem Motor/Vorderachse. dann passen auch die Streben.
Dann musst du Dir nur ein Parr neue Streben bauen.
Ausklinkung und so weiter hängt dann davon ab, was für ein Verdeck du hast und ob, bzw. Welchen Steuerblock du verwenden willst für die Hydraulik (rechts unterm Sitz).
Ist aber alles halb so schlimm.
Seitlich am Frontzugmaul würde ich den nicht anbohren/ schrauben das hält da nicht viel... wobei mein Vorgänger den nur an der Kupplungsglocke befestigt hatte ohne Querstreben und auch nie Probleme hatte. Wäre mir aber zu heikel.
eup-1123940798-7b138b808bcda410e8385aa988e40f8b-1429709178_big.jpgeup-1123940798-21077ebb6563f180477ca8fc12a42045-1429709178_big.jpg
Ich denke auch das es bis auf die genannten kleinigkeiten passt!
Vielen Dank für eure Hilfe !
mfg. Micha
