Hallo phillip35x , vorsicht beim Multi Power Getriebe . Kennst du die stunden des Getriebe ? Be vor du das einbaust solltest du alle Wedis / Kolbenringe / Reibscheiben tauschen . Da geht etwa 300-400 € rein ohne das da was am Eingangstunnel sein darf ! Ich selbst hab 2 solcher Getriebe überarbeitet .Wenn du ein EVTL Defektes Getriebe einbaust , dann wird es dich sehr ärgern wenns nicht richtig auf Hoch schaltet . Und die Motorbremse nicht geht wenn die große Stufe schaltest . Gruß Didi.
