Hubarm undicht
A
a2plusb2
beim rechten Hubarm am MF35 ist es ölig, es ist dadurch die rechte Seite hinten verschmiert.
Der Hubarm ist mit 2 Schrauben befestigt, kommt man da weiter, oder muß der ganze Deckel ab?
Jens
Hallo Jens,
Wenn du sagst, dass dein rechter Hubarm undicht ist, gehe ich mal davon aus, dass der O-Ring defekt ist. Im Ausgang der Hubwelle, sind 2 Hülsen und ein O Ring verbaut (pro Ausgang). Die Hülsen lassen sich denk ich mal nicht so herausziehen. Du könntest versuchen, die Hubwelle auf der linken Seite soweit herauszuziehen, bis du an den O-Ring dran kommst.
gruß Lukas
