hydraulik hebt nicht mehr
  • Ersteller Ersteller kiste76
K
kiste76
Hallo alle zusammen
Ich habe einen mf 135 multipower , und brauche unbedingt einen reparaturleitfaden. habe probleme mit der hydraulik
Laß dein Getriebeöl ab.Bau deinen Sitz ab und schraube den Deckel vom Getriebe auf.Den Deckel auf der rechten Seite von der Schnell langsam Verstellung mußt du auch öffnen.Da hebe mit einem Flaschenzug oder sowas den Deckel mit allem langsam und gerade hoch.Schau dabei immer in das rechte Loch wo du den Deckel entfernt hast.Du mußt da eine Art Gabel aushängen und beim Zusammenbau wieder einhängen.Wenn du alles abgehoben hast kannst du den Filter reinigen und den O Ring am Steigrohr erneuern.Dann langsam und vorsichtig wieder zusammen bauen.Wenn deine Pumpe noch in Ordnung ist sollte die Hydraulik wieder in Ordnung sein.Hört sich schlimm an ist es aber mit etwas Geschick nicht.
Werner
