Hydraulik Mf 825
  • Ersteller Ersteller Schneke
Schneke
Hallo, habe seid langen meine Hydraulik wieder am laufen! Nur jetzt habe ich das Poblem wenn ich die auf senken stehen habe und ich Gas gebe das sie hoch geht!
Wenn ich aber ein bißchen Gewicht drauf mache passiert das nicht! Auf dem Getriebe habe ich 10W 30 Multifarm Stou!
Wollte jetzt mal 15W 40 ausprobieren!
Würde mich über eine Antwort sehr freuen!
Gruß Thorsten
Hi Thorsten,
was genau hast du denn wieder zum laufen gebracht? bzw. was war auseinander?
Das klingt als müsste die Hydraulikregelung etwas nachjustiert werden.
Die Hydraulik hat mir ein äterer Herr eingestellt der damals bei MF war!
Er hat die komplett außeiander gehat und gesäubert und wieder zusammen gebaut und eingestellt!
Und jetzt brauche ich eine Lösung damit das Öl nicht durch drückt!
Hi Thorsten,
was genau ist denn "ein Wenig Gewicht"?
Wenn du zäheres Öl verwendest, dann geht die doch erst recht hoch.
Und noch dünner wie 10W30 würde ich nicht nehmen.
Hast du denn bei "etwas Gewicht" auch den Oberlenker mit angeschlossen oder nur die Unterlenker belastet?
So 20-30 kg ohne Oberlenker mein Nette hatte sich da drauf gestellt!
Werde es mal mit 15W-40 ausprobieren ob es besser wird!
