keine zündfunke mehr !
mr-mustang
Mitglied
12.12.2011
8
hallo gemeinschaft
habe meinen ted20 wieder zusammengebaut
und nun hat er keinen zündfunken mehr.
den zündverteiler und sonstiges hatte ich nicht zerlegt.
die elektrik wurde von 6 auf 12 volt erneuert,
also neue zündspule und lichtmaschine sowie einen neuen regulator verbaut.
verteilerkappe ist auch neu.
motor lief bis zur restauration.
in dem verteiler unter dem gussdeckel ist ein kondensator
oder ähnliches, muss dieser vielleicht auch getauscht werden.
der anlasser läst sich starten und auch die kontrolleuchte funktioniert.
für eure antworten bedanke ich mich vorab.
gruß manfred :-)
Moin Manfred
Schau dir mal das Wiring Diagram Ferguson TE/TEA 6&12 Volt an, ob du alles richtig angeschlossen hast.
Wiring Diagram TEA
Hi, michael,
habe alles so wie auf dem plan angeschlossen.
bei heigel hab ich mir jetzt neue zündkabel bestellt.
vielleicht hatte ich auch keinen richtigen kontakt
auf der zündspule.
muss bis morgen warten bis die kabel da sind, hoffe
das dann alles geht.
gruß manfred
