Klopfgeräusch
  • Ersteller Ersteller +Vinzi+
V
+Vinzi+
Hallo Fergusonfreunde!
Mein Ferguson 35 x, Perkinsmotor 3Zylinder, Bj. 1963 macht manchmal komische Klopfgeräusche das wahrscheinlich von der Hydraulik kommt. Wenn ich den Hydraulikhebel bewege hört das Klopfen auf.
Die Hydraulik funktioniert einwandfrei.
Was könnte das sein?
Danke für die Antwort.
Lg. Johannes.
Hallo Johannes,
wenn das Überlastventil anspricht, dann macht der Trecker Geräusche als würde einer mit dem Hammer ans Getriebe hauen.
Evtl. ist dein Überlastventil etwas ausgeleiert oder die Belastung zu hoch.
Hallo, ich habe seit 3 Jahren bei meinem MF35 Klopfgeräusche im Getriebe, bei angehobener Hydraulik und schwerer Last.
Habe aber festgestellt dass es nur im Sommer auftritt,bei grosser Hitze.
Im Winter macht meiner es nie,auch nicht bei längerer Arbeit.
Nehme an dass es das überdruckventil ist und dass eben bei hohen Temperaturen das öl dünner wird und man die Geräusche hört.
Mfg
