mannomann72
Hallo Gemeinde,
gestern bin ich an den Auspuff meines MF 135 gekommen und habe gemerkt das der Auspuff samt Krümmer nach oben und unten wackelt.
Beim genauen hinsehen habe ich festgestellt das der Krümmer an der einen Befestigungsschraube , wo der Krümmer am Motorblock festgeschraubt ist, abgebrochen ist. Die anderen drei Schrauben hatten sich etwas gelöst aber die Schraube an der der Krümmer abgebrochen ist die ist bombenfest.
Dadurch ist wohl auch der Krümmer gebrochen.
Jetzt meine Frage:
Wie bekomme ich die feste Schraube los?
Und bei einer der drei Schrauben die ich rausgedreht habe ist der ganze Gewindebolzen mit rausgegangen.
Wie wird der Bolzen wieder befestigt?
Wird der mit Schraubensicherung festgeklebt?
Schon mal vielen Dank vorab für Eure Antworten.
Viele Grüße
Dirk
Jetzt meine Frage:
Viele Grüße
Dirk
