Kupplungspedal MF 273
  • Ersteller Ersteller beka273A
beka273A
euch erst mal allen ein frohes und gesundes neues Jahr 2019.
Ich komme direkt zu meinem Problem. An meinem MF 273A ist das Kupplungspedal auf der Welle schwer ausgeschlagen. Es lässt sich am oberen Ende bir zu 3 cm in jede Richtung bewegen. Da das Wetter jetzt schlecht ist, würde ich das jetzt gerne beheben. Weiß jemand von euch, ob im Pedal eine Buchse verbaut ist und wie ich die Welle ausbaue? Ich bin davon ausgegangen, das ich das Pedal nach außen abziehen kann. Dem ist aber nicht so. Auf der Seite des Pedals ist die Welle mit einem Deckel verschweißt. Auf der gegenüberliegenden Seite gibt es ein Sicherungsring. Meine Vermutung wäre nun, das beide Hinterräder runter müssen, und dann die Welle komplett zur Seite des Kupplungspedals rausgetrieben werden muss. Klappt das, kommt da dann kein Getriebeöl raus?
Die Welle ist auch gleichzeitig die Bremswelle, gibt es da größere Probleme beim Ausbauen?
Wäre über eure Hilfe sehr dankbar, bevor ich anfange.
ich grabe den Beitrag mal aus da ich aktuell das gleiche Problem bei meinem MF 263 habe. Muss da tatsächlich die komplette Welle von der gegenüberliegenden Seite ausgetrieben werden um die Buchse des Kupplungspedals wechseln zu können?
Viele Dank im Voraus!
Corin
