Kupplungsscheibe
  • Ersteller Ersteller andreas2469
A
andreas2469
Hallo zusammen kann mir jemand sagen wie stark eine neue Mitnehmerscheibe eines 3070 ist
Also die 330mm Sinter.
MfG
Andreas
Du musst schon mal das Maß vom Schwungrad konrtollieren!
Sintermetall Mitnehmerscheiben haben die Eigenschaft auch die Auflagefläche der Schwungscheihe abzutragen. Sollte das der Fall sein m u ß  die Schwungscheibe ausgebaut werden und diese Fläche Plan abgedreht werden. aber nicht vergessen, um den gleichen Auflagedruck zu erreichen Muß auch die Auflage des Automaten um den gleichen Wert abgenommen werden. Also vorher die Maße festlegen.
