Lenkrad Keil oder nicht?
  • Ersteller Ersteller olds79
O
olds79
Hallo zusammen
Habe für meinen Mf35 ein Lenkgetriebe überholt und getauscht. Nun die Frage: braucht man für das Lenkrad den Keil oder hält es nur über den Konus. Denn im ET Katalog ist er abgebildet allerdings ohne Nummer....
Danke
Guido
Hallo Guido,
also wenn du ne Keilnut drin hast dann brauchst du den Keil auch, ansonsten wird dein Lenkrad nicht sicher fixiert.
mit freundlichen Gruß
Tony
Hi Guido,
auf jeden Fall muss der rein.
Bei Lenkgesängen die nur auf seitlichen zug / Druck arbeiten ist das auch ohne möglich, aber bei Drehbewegungen (Riemenscheibe, Lenkrad) ist das zwingend notwendig.
Im schlimmsten Fall ist das sonst wie ohne Lenkrad fahren....
Dank euch für die Infos. Dann besorgich mal einen. Hat da jemand Maße?
i
