MZEndi
Guten Abend liebe Leute,
wir besitzen o.g. Lizenznachbau des MF35 und nutzen ihn für die täglichen Arbeiten in einer kleinen Landwirtschaft, sprich: Heu/Grummet machen, Grünfutter mähen, Mist und Holz fahren.
Seit einiger Zeit stelle ich ein zunehmendes Flattern des rechten Vorderrades fest, besonders beim Durchfahren von Bodenwellen und ähnlichem.
Jetzt habe ich mal in den Reparaturleitfaden geschaut und mir das Bild des Lenkgetriebes durch den Kopf gehen lassen. Da sich nur das rechte Vorderrad eigenständig bewegt bin ich der Meinung das es nicht an der Lenkspindel bzw. an der Kugelumlaufmutter liegen kann, sonst müssten die Symptome ja beidseitig auftreten. Demnach brächte Bleche links rausnehmen hier auch keine Besserung. Ist das soweit richtig?
Könnte es in diesem Fall sein, das an einer/beiden Lenkwellen die Verzahnung soviel Luft hat, dass das Flattern des Vorderrades hier her kommt? Die linke Lenkwelle hängt ja direkt an der Spindelmutter, die Rechte bekommt ihre Bewegung ja dann von der Linken weitergegeben. Wenn ich bei aufgebocktem Traktor das linke Vorderrad bewege reagiert das Lenkrad auch sofort, rechts dauert‘s ein bisschen.
Falls nicht, woher könnte das Spiel in der Lenkung kommen?
Außerdem hat die rechte Lenkwelle ca. 1-2mm Axialspiel. Das soll bestimmt auch nicht so sein. Hat jemand einen Tipp, woher das kommen könnte? Lagersitz eingearbeitet?
Kann mir in dem Fall auch jemand sagen, ob die Lenkwellen bzw. die Lenkgetriebe des MF35 baugleich zu denen des ITM 533 sind?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und wünsche einen schönen Abend!
