Lucas Anlasser MF 35 23C
  • Ersteller Ersteller Fergie 835DS
Fergie 835DS
kann mir einer von Euch sagen was auf dem Original Lucas Anlasser für meinen MF 35 mit 23 C Motor (4 Zylinder ) für eine Bezeichnung drauf steht?
Gruß Peter
anbei die Vergleichsliste der verschiedenen Hersteller (Quelle ISKRA.)
BOSCH 0001362060
CASE 957 340 EX
CASE K 957 340 EX
DAVID BROWN (CASE) K957340
HELLA 8EA 730 221-001
HELLA CS 705
LUCAS 26 071
LUCAS 26 167
LUCAS 26 173
LUCAS 26 278
LUCAS 26 813
LUCAS 26 834
LUCAS 26 845
LUCAS 27 413
LUCAS 27 423
LUCAS 27 463
LUCAS LRS00157
LUCAS S 4523
MAGNETI MARELLI 632 268 45
MAGNETI MARELLI 632 274 13
MAGNETI MARELLI 632 275 28
MAGNETI MARELLI MSN 177
MASSEY-FERGUSON 1712 921 T
Ich habe an meinem FE 35 mit Standard 23C Motor den alten Anlasser gegen den ISKRA IS0630
getauscht.
Bin sehr zufrieden damit da er wegen der höheren Anlasserdrehzahl viel besser als mit dem Original Lucas Anlasser anspringt. Ausserdem ist er preislich attraktiv und ist kompakter.
Christian
Also Leute,
ich habe mir ein Schnelläufer bauen lassen, jetzt macht das Anlassen meines MF 835 DS richtig SPAß
Gruß Peter
bei mir gehts gerade auch um einen neuen Starter zum MF35 mit Perkins A3.152
Was mich als erstes wundert ist, das der IS0630 passen soll !!
Der original Lucas Anlasser hat nur 10 Zähne , der oben empfohlene IS0630 jedoch hat 11 Zähne.
Wie soll das denn gehen ? (Siehe bei Wikipedia Zahnradbrechnung die Abhängigkeiten von Modul, Zähnezahl, Achsabstand und Provilverschiebung )
Das würde mich doch mal genauer interessieren wie bei dieser Konfiguration die Verzahnungen ineinander greifen.
Auch ist an meinem MF35 der Plus-Pol auf Masse geklemmt und der Minus-Pol an den Magnetschalter geklemmt.
Der Anlasser ist i. Fahrtr. rechts montiert.
Jeder Motor dreht sich mit Blickrichtung von hinten nach vorne auf die Schwungscheibe gegen den Uhrzeigersinn, also links herum.
Der Anlasser muss sich demnach rechst herum drehen.
Der weiter oben genannte IS0630 wird mit Drehrichtung rechts angegeben.
Die allein betrachte hört sich für mich jetzt erst mal passend an, aber,....
Die Polung ist doch beim MF35 anders herum und meines Wissens ändert sich dann auch die Drehrichtung des Anlassers, oder denke ich da doch falsch ?
Danke
