nun melde ich mich nach einer - z.T. recht turbulenten Restaurationszeit am MF. Hatte das ganze Getriebe zerlegt, weil eine Kugel vom Schaltgestänge zerbröselt war. Beide Endantriebe komplett neu gelagert und gedichtet, Bremsen entölt un gangbar gemacht - bremst wieder wie neu
Hydraulik wurde auch komplett mit neuen Dichtungen versehen.
Nur hab ich ein Problem, wo ich nicht ganz klar komm damit. Die Heckhydraulik macht was sie will. entweder es funktioniert alles super zufriedenstellend, dann wiederum sinkt die Hydraulik ( 400KG Spalter dran ) langsam ab, hebt wieder bei Vollgas - dann ist sie oben und geht nicht wieder runter, auch wenn der Schlepper aus ist. Dann ist sie oben und regelt die ganze Zeit nach, dann ist sie unten und will nicht wieder rauf ... war gestern im Wald ein Drama - oder ein recht erheiterndes herausfordern des Glücks, wie man es sehen will. Wie gesagt, das Ding macht was es will ... einmal geht alles super ... dann garnicht, dann hält‘s wieder, hat nichts mit Temperatur ( Viskosität ) zu tun, ich bin da echt überfordert. Hab auch keine Lust den Ganzen Deckel runter zu schrauben in der Hoffnung was zu finden. Ich kann mir den Fehler auch nicht ganz erklären ...
Absinkende Hydraulik ist normalerweise ein undichter Zylinder oder ein undichtes Steuergerät.
Wenn Sie nicht anhebt, meist eine verschlissene Pumpe oder ausgelutschter Zylinder. Kann auch falsches Öl sein ... Filter zu etc.
Aber wie gesagt, bei mir macht das Ding was es will und wie es gerade Lust hat ...
Das Beste war ... ich versuch im Wald unter Vollgas den Spalter auszuheben, NICHTS - Hydraulik im Normalbetrieb, im Regelbereich ... Hydraulikhebel vor, zurück, hoch, runter, Vollgas, Standgas ... NICHTS geht. Hab dann den Schlepper auf Standgast zurückgestellt und den Hydraulikhebel auf Ausheben stehen lassen und mir einen Kaffee eingeschenkt, nach der halben Tasse hebt der Spalter - wie von Geisterhand aus !!!
Hat jemand ne Idee oder kann mir sonst ein Tip geben ??
@MF-Käfer
trotz eingehender Warnung sind mir diese Stell-Exzenter vom Zylinder gefallen, beim Ausbau. Denke aber das ich die alle wieder in Reihenfolge draufbekommen hab - wie gesagt, zuweilen funktioniert ja auch alles prächtig und zufriedenstellend, dann beim nächsten Versuch geht dann wieder garnichts mehr.
SOS-Ruf an alle
Gruß Pacini
