MF 133 Bj. ´72
  • Ersteller Ersteller baskomann
baskomann
....die komplette Beleuchtung ist ausgefallen. (Standlicht , Rücklicht, Fernlicht, Abblendlicht). ich kann den Fehler nicht finden. Wo muss ich suchen?. Weiß das jemand?
Das kann eigentlich nur im bereich des Schalter oder Sicherung liegen.
Gruss Stefan
kenne ich von meinem 133 auch!!
Hier mein Tipp hast du eine Prüflampe ect.??
Dann mess mal ob Strom am Schalter anliegt.
Wenn ja dann mach mal ein Kabel einer Leuchte ab und halt es an die Batterie wenn es funkt ist ein kurzer
zu suchen!!(meistens Kabelbaum)
Wenn die Leuchte geht ist es der Schalter.
Eine Prüflampe kann man benutzen, würde ich aber nicht empfehlen, ein Multimeter für 10 euro wäre da besser geeignet! Weil es kann ja auch ein Kontaktproblem sein und es kommen nur beispielsweise 4V an anstatt 12V, dann ist die Lampe auch aus. Den Schalter kannst du damit ja auch mal durch messen wenn du ihn ausgebaut oder zumindest alle Kabel entfernt hast.
