Warum willst du die Handbremsseile wechseln? Ich glaub kaum, dass die verschlissen sind.
Wenn die Gabeln im Gestänge schon mit Schrauben ausgerüstet sind, ist das ganz schlecht... Das Gewinde arbeitet sich ins Material, und du kriegst Spiel ohne Ende da rein. Wenn die Hebelei nicht korrekt eingestellt ist, kann die Bremskraft sehr stark schwinden: Die Kraftwirkung ist bei einem 90°-stehenden Hebel 100%, bei einem auf 0°-stehenden Hebel 0%. Und dazwischen verläuft sie nichtlinear... Lass die Beläge erst mal drauf und schaue, wie die Bremse nach der wirklich akribisch ausgeführten Grundeinstellung funktioniert....
