MF 135 vorderer Kurbelwellendichtring
  • Ersteller Ersteller scholli MF 135
scholli MF 135
ich muss an meinem MF 135 (AD 3.152) den vorderen Kurbelwellendichtring wechseln, kann mir jemand Tipps über die Vorgehnsweise geben?
hye,
also: Haube runter, Kühlwasser raus, Kühler runter, Keilriemen runter, von vorne her um die Riemenschaibe rum alles sauber machen, Riemenscheibe ab, Dichtring tauschen und dann alles wieder zusammen...
welches Baujahr fährste denn?
mfg.
Klingt ja ganz einfach, meiner ist Baujahr 1969. Was fährst du?
Hab gestern versucht, den Dichtring zu wechseln, was benötige ich für einen Schlüssel um die Riemenscheibe zu lösen oder gibt es da ein Spezialwerkzeug?
Du brauchst eine Nuss der grösse 1 5/8"
mit einer kräftigen Ratsche.
Über die Anzugsdrehmomente der Schraube
gibt es keine Angaben.
Keine Patente auf Leben...
Komm ich mit der Nuss an der Vorderachse vorbei oder muss die auch ab?
Oh,das weis ich jetzt nicht,weil mein Motor
schon ausgebaut war.
Moin moin aus dem Müsnterland,
mir steht das gleiche Prozedere bevor. Jetzt würde mich interessieren, ob die Vorderachse ausgebaut werden muss.
VG
Maik
Moin.
Die Vorderachse muss nicht ausgebaut werden.
Gruß , Christian.
