A
Amazon4
Hallo zusammen
Ich konnte einen MF168 kaufen (Habe selbst schon einen FE35) mit ‘defekter ZW Kupplung‘ kaufen. Siehe auch im Schauraum.
Ich kann den MF168 aus Platz- und Zeitgründen nicht gleich aufarbeiten, wollte aber trotzdem den Schaden begutachten. Der MF ging bei Vollast an einem Futtermischwagen defekt und wurde nachher nicht mehr gefahren. Ich habe den Motor nur kurz gestartet. Ein extrem lautes Klacken ist im Bereich Getriebe zu hören (etwa ZW-Drehzahl).
Dann habe ich den Schlepper getrennt. Meine erste Analyse:
-Hinterachse, Hydraulik inkl. ZW-Kupplung scheinen nicht voll defekt zu sein
-Unten am Planetengetriebe hat es Metallteile
-Beim Schalten Gang 2-4 ist ein loser ‘Ring‘ zu hören
-Vermutlich ist beim Zahnradpaar der Zapfwelle etwas defekt, eingeklemmt das das Geräusch macht
-Die Antriebswelle zur Hinterachse lässt sich gut drehen - keine Geräusche hörbar
Was meint ihr, gibts da im Getriebe Kandiaten, die sich gerne lösen? Sicherungsring? Synchronring?
Danke für Eure Hilfe!
