MF 230 (perkins 3.152) raucht schwarz und nimmt kein Gas an
  • Ersteller Ersteller -Werner22-
W
-Werner22-
Hallo liebe community.
Habe einen alten MF230 (dieselfilter getauscht, neu betankt).
Mir kommt vor als habe ich dieses Problem im Winter, kann ich aber nicht genau sagen brauche ihn selten im Sommer.
So ich habe Probleme wen ich länger unter Last fahre bzw. Schnee räume, wird er immer schwächer, nimmt kein Gas mehr an und qualmt schwarz.
Lass ich ihn eine weile auf Standgas stehen funktioniert er wieder ganz normal.
Einspritzpumpe hab ich entlüftet.
Denk schon daran die Einspritzpumpe zu zerlegen, das Problem ist das ich keine Zeit dafür hab und vl. wisst ihr ja eine schnelle Lösung.
Danke im voraus :-)
Hallo Namenloser das Hört sich nach verstopftem luftfilter an
Grüße von der Ostalb Gunnar
Sorry das ich mich nicht vorgestellt hab gg
Ich bin der Werner, bin aus Salzburg und 22jahre alt.
Hab auch schon probiert, wen er das getan hat den luffi raus zu nehmen und mit startspray ein wenig stoff gegeben in der hoffnung das ihn durchreißt.
Achja bei dem traktor geht keine elektronik mehr nur der starter, hängt irgendwas wichtiges da dabei, beim starten ist er gleich da
Für die jenigen die ein ähnliches Problem haben, das sieb der Einspritzpumpe war verlegt und der kleine Kolben unterhalb ging nur noch sehr streng, jetzt läuft er wie neu ;) und braucht auch keinen Startspray mehr zum anstarten
