J
*Juergen G.*
Hallo MF Freunde,
ich habe ein Problem mit meiner Gleichstrom- LiMa und Regler.
Nachdem die Originale LiMa und Regler defekt waren, habe ich mir neues Material besorgt. Den Regler und die LiMa habe ich nach Original MF Schaltplan wieder angeschlossen. Jetzt habe ich folgendes Problem, dass sobald ich die Batterie anschließe, der Rückstromschalter im Regler bereits geschlossen hat bevor der Schlepper läuft und somit die LiMa als Motor läuft und die Batterie leer saugt.
Im Regler ist doch ein Rückstromschalter integriert, oder? Dieser sollte doch erst durchschalten, nachdem über die LiMa Spannung/Strom geliefert wird??
Ich möchte dazu anfügen, dass ich meinen Schlepper komplett neu verkabelt habe, nach Original Schaltplan... In diesem Zuge habe ich ihn auch umgepolt, da ja ursprünglich der Pluspol auf Masse geht.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, hab keine Idee mehr was das sein kann...
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen
Vielen Dank.
Jürgen
