MF 275 wird zu heiß
  • Ersteller Ersteller H4ppyCrash
H4ppyCrash
Hey Freunde, habe mich gerade erst angemeldet, vorab daher hallo
Ich habe einen Massey Ferguson 275 ohne Allrad und ohne Kabine. Dieser wird wie im Titel steht zu heiß, genau gesagt beim Mähen mit dem Mulcher. Mein Vater hat vor einiger Zeit das Thermostat schon getauscht sowie auch den Geber. Dazu zu sagen ist dass ich kürzlich auch mal den Kühlerdeckel aufgemacht habe und die obersten Lamellen zwar mit Wasser bedeckt waren, jedoch ist zu wenig Wasser drin gewesen da es ja bis Unterkante des Deckelflansch stehen muss, da sonst die Luftblase innerhalb des Kühlers zu groß ist und der Deckel nicht mehr aufmacht. Ich habe es also aufgefüllt und dann gemulcht. Das Kühlwasser kam schon aus dem Überlaufschlauch herausgeschossen da war die Anzeige gerade erst im 90-Gradwinkel senkrecht. Ich hatte mir nun überlegt ob der Kühlerdeckel kaputt sei, heißt die Feder zu schwach. Kann das sein?
Hallo...,
wenn du den Kühler voll auffüllst und sich die Flüssigkeit erwärmt / ausdehnt, dann ist das normal das da Kühlflüssigkeit beim Überlauf rauskommt.:-)
mit freundlichen Gruß
Tony
ist die Wasserpumpe OK?
Hat der 275 zwei Wasserkreisläufe die über ein Thermostat umgeschaltet werden?
D.h. wenn der Motor kalt ist wird das Wasser über den kleinen Kreislauf gepumt.
Ist der Motor warm schaltet ein Thermostat auf dein großen Kreislauf um.
Gruß Klaus
