Wenn die Bedienung den original MF Hydr. entspricht, stelle den Zugkrafthebel (innerer Hebel ) ganz nach hinten und regle mit dem Positionshebel (äuserer Hebel) die Tiefe bzw die gewünschte Aushubhöhe der Unterlenker. Zum Beisp. Düngerstreuer, Holzspalter, Ladepritsche, auch beim anhängen eines Dreipunktgerätes.
Wenn Du z.B. einen Pflug anhängst, machst du das mit dem Positionshebel und hebst mit Diesen auch ganz hoch auf Transportstellung. wenn Du dann das Pflügen anfängst, senkst Du mit dem Tiefenhebel- innerer Hebel- den Pflug ab, regelst mit Diesen die gewünschte Furchentiefe und hebst dann auch mit diesen Hebel auch aus.
Die Ausgangstellung der Hebel des Krafthebers ist ganz oben. Beide Hebel müssen ganz hinten stehen (oberste Stellung) dann mußt Du Dich entscheiden, was gearbeitet werden soll. Lage bzw Position der Unterlenker: Äuseren Hebel bedienen. Innerer Hebel bleibt ganz hinten.
Bei Tiefenreglung oder Zugkraft bzw Regelhydraulikfunktion inneren Hebel nach vorne je nach gewünschter Arbeitstiefe aber der Positionshebel muß Hinten stehen bzw. auf die Gewünschte Aushubhöhe.
Merke Dir ein Hebel schaltet die Funktion des Anderen aus. d.h. einer muß immer hinten stehen.Der Innere muß grundsätzlich immer ganz hinten sein, den Positioshebel stellt man je nach gewünschter Aushubhöhe ganz oder nicht so weit nach hinten.
Mit den Zugkrafthebel, wenn Du suchst findet mann je nach Gewicht des angehängten Gerätes irgendwo in der Mitte des Segmentes zwar eine Neutralstellung. Aber darauf sollte man sich nicht verlassen.
Eigentlich muß der innere Hebel außer beim Pflügen immer gaz hinten sein.
Ich hoffe nur, daß die beschriebenen Hebelfunktionen der original MF Hydr. entsprechen.
