MF 35 Achslager wechseln!
  • Ersteller Ersteller 135-MF
135-MF
Hallo. Alle zusammen! Habe angefangen meinen MF35 zu restaurieren. Die Hinterachsen kompl. neu abdichten und Radlager erneuern. Die linke Seite bekam ich super hin, leider passt jetzt auf der rechten Seite das neue Lager nicht auf die Antriebswelle das Lager ist das gleiche wie links! Kann mir jemanden helfen? Ist dieses Problem bekannt? Muss ich da schleifen?
gruß martin
Hallo Martin ,
wie hast du denn das Lager drauf gemacht .
Müsste man schon Wissen.
Ich denke mal mit schleifen, macht man nicht .
Eventuell neues Lager !?
hallo
leg das lager auf eine kochklatte dan dent es sich bischen aus dan gets schon drauf muss das öfters so machen
mfg
Hallo Martin,
Die Lager sitzen schon recht stramm.
Am besten erwärmst du die Lager in Öl auf etwa 120 Grad, z.B. in einer alten Fritteuse. Dann sollten sie fast von selbst auf die Steckachse fallen, evtl. noch mit einem Stück Rohr mit einem Schlag (auf den Innenring !) nachhelfen. Das Lager auf keinen Fall kalt draufpressen, sonst leider der Lagersitz.
Gruss
Tim
