Mf 35 Überdruckventil
der jungschrauber
Stammmitglied
30.05.2010
154
kann ich das Überdruckventil meiner Hydraulikpumpe hochdrehen?
So das er mehr hebt?
Wenn ja, wie?
mfg Leon
Hallo Leon,
meines Wissens geht das nicht. Und das ist eigentlich auch gut so. Die Teile sind ja nicht für mehr Druck gemacht.
Jetzt die Frage : Bei 180 bar Druck bekommst Du eigentlich schon ne Menge gehoben. Sind die Sachen so schwer oder stimmt vielleicht generell was mit Deiner Hydraulik nicht.
Gruss
Andreas
Also mein Frontlader hebt echt gut.
Aber wenn ich den Druck am Kipperanschluss Messe, zeigt er nur 120 Bar an.
Was kann das sein?
Und der Zeiger schwankt ein bisschen.
(Die Kolben der Pumpe sind alle heile).
MfG Leon
Hallo Leon,
ich weiß jetzt die Drücke des Sicherheitsventils nicht auswendig, aber ich denke das bei deinem 1956er alles in Ordnung ist.
Die ersten FE35 haben eine Hubkraft von 685 kg an der Ackerschiene. Ab der Seriennummer 65685 wurde die Hubkraft auf 1134 kg erhöht.
gruß Lukas
Aktuelles Projekt
Fertig Restauriert
Mein Trecker ist aber Baujahr 1960.
Was kann das sein?
Am frontlader hebt er bestimmt 900 kg.
MfG Leon
dann hatte ich wohl den FE35 aus deinen ersten Beträgen noch in Erinnerung. Die Hubkraft am Frontlader sind laut Handbuch auf 900 kg begrenzt.
gruß Lukas
Aktuelles Projekt
Fertig Restauriert
Hallo Leon,
vielleicht hast Du die Möglichkeit, den Druck mit einem anderem Messgerät zu messen. Dann bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, welchen Druck Du tatsächlich an der Pumpe hast.
Woher weißt Du denn, dass die Pumpe korrekt arbeitet ? Wurde Sie schonmal überholt ?
Gruss
Andreas
