MF 35 Warnlichtgeber
  • Ersteller Ersteller novum44
N
novum44
ich bin neu hier und habe ein Problem mit dem Warnlichtgeber an meinem MF FE 35 Bj. 62 Perkins 3 Zylinder Motor.
Beim ausbauen des defekten Warnlichtgebers sind mir die Kabel abgegangen und ich kann Sie nicht mehr zuordnen.
Der Warnlichtgeber ist ein Bosch Teilenr. 0 336 851 004. Am Schlepper sind folgende Kabelfarben vorhanden, weiß, gelb, grün,rot. Der Kabelstrang ist noch Original.
Wäre schön wenn mir Jemand hier weiter helfen kann.
Anbei der Plan vom Schalter. Aber das mit den Kabeln (Farben) kommt nicht hin. Bild 3
Gruß Torsten
Hallo Torsten,
da sollten mehr Kabel dran gehen als nur vier.
Da die Farben sehr innovativ genutzt wurden musst die wohl selbst zuordnen.
Mit ner Prüflampe kannst du bestimmt schon mal 30 31 und 15 herausfinden.
Dann kannst du mit klemme 30 auch die unterschiedlichen Blinklichter herausfinden.
und dann nur noch an die richtigen Kontakte dranstecken.
