MF130 Spreizfedern Bremse
schnippi23
Neues Mitglied
25.10.2026
2
Ort
Niederschlettenbach
Technik
MF130
HAllo MF Forum. Ich suche Hilfe zur Bremse beim 130er. (Nicht die Weinberg Version). Zur Erneuerung der Beläge ,habe ich die Bremsen aus den Trichtern ausgebaut. Es war schon ein Abenteuer den Bolzen der die beiden Bremsbackenträger verbindet heraus zu bekommen. Das war völlig fest. Mit viel Hitze und aufgeschweisten Muttern haben wir linke Seite lösen können die rechte nach 6 Wochen.Das Gewinde am unteren Bolzen mussten wir aufbohren und fräsen. Das Gewinde im Gussblock ist heil geblieben. Ich habe alle Möglichen Bücher und Eratzteillisten hier. Aber nirgends wird die Bremse in einzelteilen dargestellt.Es heisst nur Bremse rechts oder links. Den Bolzen werde ich nachdrehen können,sobald ich weiss wass es für ein Gewinde (zoll)am Ende ist. Aber die Spreizfedern der Bremsbacken, finde ich nirgends. Vorbesitzer hat eine Seite ganz weggelassen.Auf dem Foto sieht man die Feder vorne, vor den Bremsbackenträgern. Vielleicht hat jemand eine Idee ? Feder selber herstellen ist wohl nur mit Erwärmung von Federstahl machbar, aber die Elastizität wieder reinbringen... Danke Euch für einen Tipp.
Es gibt Federndienste, die können Federn nach Maß anfertigen. z.B. Federn Oßwald um mal einen zu nennen.
Wenn du eine Vorlage noch hast wäre es um so einfacher.
