s_browser
Hallo Experten,
ich bin seit einigen Woche stolzer Besitzer eins MF 135 mit Multipower Getriebe. Leider habe ich momentan das Problem, dass er nach einige Zeit aus geht. Wenn ich dann den Handhebel für die Kraftstoffförderpumpe betätige, spüre ich keinen Gegendruck. Erst wenn er etwas steht und ich etwas habe orgeln lassen, bekomme ich auch auf der Handpumpe wieder einen Gegendruck. Wenn ich dann die Schraube zum Entlüften öffne, kommt jede Menge Luft raus. Wenn der Trecker im Stand läuft, gibt es keine Probleme. Da geht er auch nach 20 Minuten oder länger nicht aus.
Habt ihre eine Idee, woran es liegen kann? Womit sollte ich anfangen bei der Fehlersuche? Könnte die Kraftstoffpumpe defekt sein? Wie kann ich das einfach prüfen?
Im
Bin schon gespannt auf eure Profitipps.
Sascha
Im
Sascha
