MF165 - 4.212 - Was war das für ein Schaden am Motor?
  • Ersteller Ersteller TomRon
TomRon
Habe seit einem Monat einen MF165 mit Perkins 4.212. Leider dürfte er einmal einen Motorschaden hinter sich gehabt haben. Im Kurbelgehäuse war einmal ein großes Loch und dieses wurde wieder zu geschweist. Leider ist direkt an der Naht wieder ein Riss entstanden und es tritt im kalten Zustand leicht Kühlwasser aus dem Riss, im warmen Zustand dichtet der Riss wieder und es ist fast Trocken. Motor läuft ansonsten tadellos, verbraucht kaum Öl und ist kräftig
Hier ein paar Bilder von meim MF und dem Problem.
Kann vielleicht jemand beurteilen was diese Loch verursacht hat??
könnte doch ein Frostriss gewesen sein ?
Gerald
das sieht doch ganz nach einem "kaltgeschweißten" Frostschaden aus. Kann gutgehen, die Chancen sind aber nicht so gut, wie man sieht. Kaltgeschweißte Verbindungen sind rißanfällig aufgrund der starken inneren Spannungen. Eine dauerhafte Schweißung wird als Warmschweißung mit Vorwärmung auf 600°C erfolgen. Kleiner Teile wärme ich daher in einem Ofen vor.
Gruß Roland
Danke für eure Antworten!
Bei einem Frostriss hätte ich mir gedacht dass es nur ein Riss ist, das hier ist ca im Durchmesser 5cm und sieht eher wie ein Loch aus.
Was meint ihr?
MF165 - Perkins 4.212 BJ 1972
das Loch könnte beim Versuch den Riss "zuzubrutzeln" entstanden sein. Wie sollte sonst an dieser Stelle ein Loch entstehen. Vom Motorinneren eher nicht weil ja sonst der Wassermantel von innen durchschlagen wäre und Motoröl und Wasser in Symbiose gehen würden.
Gerald:-)
Stimmt da hast du recht! Also ein Pleul oder so drüfte nicht ausgefahren sein.
LG
Mal ne andere Frage, ich habe an meinem MF 260 genau den selben Fl.
Von welcher Marke stammt der? Schäffer?
MfG
würde auch auf Frostschaden tippen, da das Pleuel nicht so weit oben austritt. Da wird es schon wieder richtung Zylinder geleitet. Außerdem wie beschreiben wären dann beide Wandungen hin.
@ TZ-4K-14C:
Das ist ein MF 36s Frontlader.
