MF178 Hydraulik
  • Ersteller Ersteller aha178
A
aha178
bei unserem MF 178 hebt die Hydraulik im kalten Zustand nur im Standgas.
Sobald die Drehzahl erhöht wird ist kein Druck auf der Hydraulik und ein angebautes Gerät senkt sich.
Wenn der Motor wieder auf Standgas läuft hebt sich das angebaute Gerät.
Nach einer halben Stunde Betrieb funktioniert die Hydraulik wieder ohne Probleme.
Das Öl im Getriebe ist sauber und der Ölstand ist o.k.
Woran kann das liegen ? Filter, Pumpe, Dichtung ???
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für euere Hilfe..
Mfg
Andreas
Hört sich ganz nach nem total verstopften Filter an, das Hatte ich mal bei nem Deutz, sobald man Gas gibt strömt nichtmehr genug Öl durch den Filter in die Pumpe nach und der Ölstrom reist ganz ab, wenn das Öl dann warm ist wird‘s merklich besser. Ich würde mal den Filter ausbauen und kontrollieren. Kam das Problem schleichend oder über Nacht?
mfg.
Hallo Rote-Goettin-Fahrer,
das Problem trat plötzlich über Nacht auf.
Vorher hatte ich keine Probleme mit der Hydraulik. Ich werde den Filter mal ausbauen.
Mfg
Andreas
Fehler gefunden !
Es lag am Hydraulikölfilter im Getriebe.
Ich habe das Getriebeöl abgelassen und den Filter gereinigt. Jetzt funktioniert die Hydraulik wieder.
