-Basti13-
Hallo liebes Forum,
vielleicht hat der eine oder andere Schrauber eine Idee was die Ursache für das folgende Problem sein könnte.
Daten:
Massey Ferguson 294; Baujahr 1983
Problembeschreibung:
Nach Anbrinung der Schaufel am Fronterlader konnte ohne Vorankündigung der Rückwärtsgang und die anderen 2 Gruppenschaltungen (Hase (schnell) und Schnecke (langsam) nicht mehr eingelegt werden.
Gruppenschalthebel war wie festzementiert, konnte auch nicht durch Entlastung, Fahren etc. gelöst werden.
Die normale Gangschaltung 1 / 2 / 3 /4 funktionieren ohne Probleme.
Momentaner Zustand
Kabine ist abgebaut und Getriebedeckel ist geöffnet.
Nachdem Zahnräder händisch in Position gebracht wurden, funktioniert momentan auch die Gruppenschaltung wieder.
Es wurde noch kein größerer Test durchgeführt, da Kabine und Leitungen abgebaut sind.
Keine sichtbaren Schäden an den Zahnrädern erkennbar. Schaltklauen und Schalthebel sind auch in Ordnung.
-> Frage nach der Ursache. (Bedienungsfehler?, Materialverschleiß?)
Weiteres Vorgehen
Weitere Zerlegung um auch das Ausgleichsgetriebe und den gesamten Schaltvorgang zu beobachten. (?)
__________
Bilder von der weiteren Zerlegung werden nachgetragen.
_____________________________________
Nachtrag 11.07.2023
Nachdem nun der Getriebedeckel mit den Schalthebeln wieder aufgesetzt wurde, lassen sich die Gruppen schalten.
Befindet sich das Rad jedoch in einer bestimmten Stellung hängt die Schaltung. Wippt man nun das Rad wenig nach vorne oder hinten, springt auch der Gang wieder rein.
Der Schalthebel ist auf jeden Fall nicht so festzementiert, wie ursprünglich.
Beim leichten hin und her wippen, hört man hinten rechts ein Knacken am Antrieb -> Es ist auf jeden Fall lauter als auf der linken Seite
Überwindet man das Knacken, lässt sich auch die Gruppe schalten sonst hängt er, aber wie gesagt nicht so festzementiert wie anfangs.
Danke für eure Zeit und Hilfe!
Liebe Grüße
Basti
Daten:
Momentaner Zustand
Weiteres Vorgehen
__________
Nachtrag 11.07.2023
Liebe Grüße
Basti
