MF40R Heckbagger Hydraulikzylinder öffnen
  • Ersteller Ersteller peanuts1963
P
peanuts1963
ich habe das Problem das ein Hydraulikzylinder undicht ist,  um ihn zu Öffnen hab ich mir bereits einen Hakenschlüssel gebaut.
Also die Mutter aufgedreht, nun ( Hydrauliklaie)  steh ich auf dem Schlauch wie dieser nun zu öffnen ist.
Es sollte welche mit Bohrung geben für einen Sicherungsdraht, hier ist aber keine Bohrung..?
Hat jemand einen Tip wie der zu öffnen ist..?
Gruß Volker
Hi Volker,
wenn die Mutter lose ist, muss das Druckstück, also das Teil was da im Zylinder steckt, etwas nach hinten bewegt werden. Ggf. mit einem Holz oder Kunststoffstück zurückklopfen.
Innen in der Zylinderwand ist eine Nut und da sitzt der Sicherungsring drin.
Den rausnehmen, dann kannst du alles nach vorne rausziehen.
Ist der nach Außen undicht oder innerlich?
Nach außen kann ich dir evtl. die Original O-Ring-Größen nennen.
Die Lederdichtungen innen wird es kaum noch geben.
Hallo MHF,
danke für die Information, ich weiß nicht welcher undicht ist... Ich Glaube fast beide...:(
Ich werde es demnächst versuchen zu Reparieren, zur Zeit brauch ich ihn noch  wenn auch undicht.
Also ist es ein O-Ring auf der einen und eine Lederdichtung innen....
O-Ringe haben wir alle nur erdenklichen Größen im Betrieb aber Leder..?  wenn du die Größe weißt kann ich mir den schon mal raussuchen.
Ich weiß nur mein Vater hat einmal eine Lederdichtung selbst ausgeschnitten.
Volker
