MF4245 Anlasser dreht nicht
  • Ersteller Ersteller jupp2000
J
jupp2000
seit kurzen hat mein MF probleme mit dem Starten! Und zwar dreht sich der Anlasser nicht mehr! Das fing so an das er ab und zu nicht aufs drehen des Zündschlüßels reagiert hat. Bei nochmaligen drehen startete er dann ohne probleme. Dann nach mehrmaligen versuchen und jetzt garnicht mehr, an der Batterie liegts nicht die habe ich schon getauscht. Hat jemand ’ne Idee?
Schöne Grüße
Jupp2000
Zündschloss defekt. Einfach mal mit einem etwas dickeren Kabel an die Klemme 50 des Starters hslten,wenn er dann problemlos startet kannst Batterie und Anlasser ausschließen.
Relais prüfen ggf. Gegen anderes durchtauschen.
Hallo, danke das werde ich direkt morgen probieren, allerdings weiß ich nicht wo ich die "Klemme 50" finde
