motor mf 155
  • Ersteller Ersteller fesoj
fesoj
Hallo, kann mir jemand helfen.
Mein mf155 läuft trotz durchgetrücktem Gaspedal nur im Standgas.
Ich habe bereits Luftfilter, Dieselfilter und Kraftstoffförderpumpe getauscht. Erst wenn ich an der Kraftstoffförderpumpe mit der Hand pumpe, kommt er auf Touren. Wenn er dann läuft, qualmt er unheimlich stark.
zuerst würde ich mal alle Filter säubern bzw. auswechseln. Auch die Siebe in Tank und ESP-Zulauf reinigen!
Spürst du den Nocken, wie er kommt und geht, wenn du an der Förderpumpe am Hebel drückst?
Falls nein, dann bau die mal aus und schau wo das Problem liegt.
Wie raucht er eigentlich?
Gräulich? Würde auch zu wenig Diesel hindeuten.
