Motor wird heiß 575
  • Ersteller Ersteller Voggistar
V
Voggistar
Haben den Kühler ausgeblasen und ausgewaschen, die Wasserpumpe, den Temperaturfühler und die Zylinderkopfdichtung getauscht. Die Temperaturanzeige geht bei Betrieb immer noch auf rot. Wer hat einen Rat bzw. was kann man noch machen??
Hi
erstmal wilkommen im Forum
Du hast ja schon einiges getauscht wie mann liest ABER das wichtigste hast du vergessen den Thermostat !!!!!!!
Gruß Ralf
Meine Schlepper:
Fendt F15 G
Danke für deine Nachricht,
wir haben den Thermostat ausgebaut und haben den Heizungskreislauf direkt in den Motor angeschlossen. Läuft trotzdem noch heiß.
Hast du denn mal das Wasser selbst gemessen? Es kann auch sein das der Sensor bzw. die Anzeige auch einfach einen weg hat.
Kein Problem ;-) wie viel °c hatte das Wasser denn nur? Mein MF 30 hatte das auch ne zeitlang hatte den Mal beim pflügen abgewürgt und nach dem Starten ist die Anzeige weiter gestiegen von dem Punkt aus wo sie stehen geblieben ist sprich die ist auch immer bis in den roten Bereich gestiegen, das hat sich aber nach 1 Monat Stillstand von alleine wieder normalisiert. Als Tipp für die Zukunft wenn die Anzeige im roten ist würde der kühlerdeckel auch öffnen sprich da würdet Wasser aus dem Deckel kommen und dann ist der wirklich heiß.
