multipower defekt
  • Ersteller Ersteller dirk65
D
dirk65
hallo
bei meinem mf65 funktioniert multipower nicht.
gestänge an der kupplungsglocke funktioniert.
öl ist neu .habe nach ner neuen pumpe gesucht,wiss jemand wo es die gibt?
ich würde MP am liebsten lahmlegen,auch wegen der
motorbremse bergab.
Danke für jede info
Was hast denn mit deinem defekten Multipower Getriebe gemacht?
Hallo Dirk , hat das MP bei dir schon mal richtig geschaltet ?  Welches Öl hast du eingefüllt ? Wurde der Filter ander MP-Pumpe gereinigt  ? Die Pumpe muß nicht die ursache sein das der MP nicht geht . Das ist oft lecköl , welches sich an der Eingangswelle an Defekten Kolbenringen raus drückt . Wenn das Getriebe trotz zu wenig Öldrucks weiter gefahren wurde , ist die Reibscheibe 3x Vorhanden auch Defekt . Da gehn schnell 500€ Teile rein und viel arbeit. Um an die MP-Kupplung zu kommen muß die ganze Eingangswelle Richtung Hinterachse ausgebaut werden . Sprich das ganze Getriebe muß im bereich  der Eingangswelle   zerlegt werden.Berichte mal was genau bei dir am Getriebe vorgefallen ist ? Wie lange ist der Defekt schon ?  Gruß Didi.
