Hallo.
Meistens reicht es, den Öleinfülldeckel zu öffnen und durch diese Öffnung mit einem Montiereisen die Zahnräder in die Neutral Stellung zu schieben.
Grüsse, Bernd
Habe das Problem auch schon öfter gehabt. Habe den Stift des Schalthebels rausgemacht und den Schalthebel dann hochgezogen und versucht den Ganghebel in die Neutralposition zu schieben. Dabei ging der Gang dann raus. Kann auch sein das Du den hebel etwas hin und her scheiben mußt.
Versuche es einfach mal.
