Oel im Auspuff
  • Ersteller Ersteller the-bansi
the-bansi
Hallo ,
Ich glaube dass mein kleiner Grauer ein Problem hat ! Wenn ich mein Ferguson Tef 20 so etwa 10 min laufen lasse biss dass motorenoel auf Betribstemperatur ist faengt er an oel zum Auspuff raus zu stosen so feine oel troepfchen ! Hat da vielleicht jrmand ne idee was ich da machen kann?
Vielen dank fuer die Hilfe.
spontan würde ich auf Ventilschafdichtung tippen
Moin,
Ventilschaftdichtungen gibt es doch nur bei modernen Motoren, nicht bei unseren alten Ladies. Dennoch kann das Öl von den Ventilen kommen, dann wäre das Spiel zwischen den Ventilschäften und den Führungen zu groß.
Alternative wären verschlissene, fehlende oder gebrochene Ölabstreifringe an den Kolben.
Gruß, Hendrik
Danke fuer die schnellen Antworten ich glaube dann ist es an der Zeit eine Motoruebehohlung durch zufuehren . Gut dass wir jetzt Winter haben ;-)
