Öl verlust mf 65
  • Ersteller Ersteller Diamantx
D
Diamantx
ich habe mir einen mf 65 zugelegt und habe ihn gestern mal ne halbe stunde im standgas laufen lassen . dann ist mir aufgefallen das er ziemlich viel öl raus wirft über so ein "überlaufrohr" das vom zylinderkopf runter geht und bei der riemenscheibe endet.desweiteren ist mir auf gefallen das er an der verschraubung zwischen auspuff und krümmer ölt aber habe in einem anderen forum gelesen das das bei perkins motoren normal ist wenn sie etwas länger im standgas laufen ....könnt ihr mir sagen warum er das öl über dem überlaufrohr rausdrückt?...
Danke im vorraus
Moin,
vermutlich sind die Kolbenringe veschlissen, und/oder die Ventilführungen.
Durch die verschlissenen Kolbenringe entsteht ein zu großer Überdruck im Kurbelgehäuse, der beim Entweichen durch den Ventildeckel Öl mitreißt.
Das Öl im Krümmer könnte von zu viel Spiel zwischen Ventile und Führungen herrühren.
Gruß, Hendrik
